603,400 miembros*
2,815 online*
Registrase aquí GRATIS
603,400 miembros
Tema: Laser
Resultados 1 al 6 de 6
Vista Híbrida
perepere Laser 12/08/2010, 14:53 PM
lamicron No conozco el software de... 12/08/2010, 16:59 PM
perepere Gracias por tu respuesta ... 12/08/2010, 20:40 PM
frajagal ¿Es nuevo o de segundamano?... 19/08/2010, 06:44 AM
perepere Hola La maquina, digamos... 19/08/2010, 11:29 AM
frajagal Pues si cerro, mirate si no... 19/08/2010, 16:34 PM
    Registered
    Fecha de Ingreso
    04 Apr, 07
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    641
    No conozco el software de Universal, pero mira si hay algun recuadro que diga salida o outup.
    Tambien debes revisar si esta circulando el agua(si es de agua la refrigeracion) porque si no hay refrigeracion, la maquina protege el laser y no lo deja actuar.
    Debe haber un pulsador para test del laser, tambien puedes buscar si hay un cable desconectado, en fin , son muchas las causas...... a revisar y nos sigues contando, si ves algo raro sube fotos,
    saludos
    Luis
    Registered
    Fecha de Ingreso
    12 Aug, 10
    Ubicación
    España
    Mensajes
    Este laser funciona como una impresora, con un driver de la marca. Este modelo es refrigerado por aire mediante unos ventiladores. Y la presion de aire comprimido es correcta.
    La maquina es esta
    http://www.e-engraving.com/lasers/un...aser_V-400.htm
    Continuare investigando
    Saludos
    Pere
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    16 Sep, 05
    Ubicación
    España
    Mensajes
    55
    ¿Es nuevo o de segundamano? lo digo por que si es nuevo, lo mejor que puedes hacer es ponerte en contacto con la casa. En cuanto a que si es problema de driver, no creo que sea este el problema, puesto que si hace bien los movimientos, eso quiere decir que el fichero lo envias y lo interpreta bien, otra cosa que puede ser es que cuando regulas la potencia del laser con la que tiene que trabajas, mira a ver si la tienes al 0% y por eso no se enciende, pero eso tiene pinta de ser la fuente de alimentacion del tubo.
    Un saludo
    Registered
    Fecha de Ingreso
    12 Aug, 10
    Ubicación
    España
    Mensajes
    Hola
    La maquina, digamos que es de segunda mano ( de una empresa que cerro). Mirare esto que dices de la fuente de alimentacion del tubo. La potencia la he puesto de varias maneras, combinando % de velocidad y potencia y nada.
    Gracias
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    16 Sep, 05
    Ubicación
    España
    Mensajes
    55
    Pues si cerro, mirate si no la sabotearon para que no funcionara.
    Un saludo
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
