604,173 miembros*
937 online*
Registrase aquí GRATIS
604,173 miembros
Resultados 1 al 5 de 5
    Registered
    Fecha de Ingreso
    17 Feb, 07
    Ubicación
    fdgd
    Mensajes
    13
    Controladora Bipolar Con Mosfets
    Buscando circuitos para armarme una controladora bipolar con mosfets, encontre este circuito que al parecer es muy simple. En la imagen está mostrado solo la parte de potencia, a esto se le debe acoplar la logica ya sea un L297, un microcontrolador, o circuiteria discreta. Mi pregunta es ¿que funcion cumple los diodos zenner conectados entre el gate y el source?.¿funcionará a una frequencia de 25 khz?, me pregunto esto ya que tengo entendido que todos los diodos tienen una capacitancia parasita que sumada a la del gate de la compuerta mosfet, puede que nos limite la f. maxima de operación.
    Aqui les dejo el circuito:
    si no pueden entrar, aca les dejo la dirección en donde estaba posteada:
    http://www.cnczone.com/forums/showth...sfet+channel+p
    Yo arme un circuito similar sin los diodos zenner ni la parte de totem pole, el ciruito de potencia lo alimente con 16v, lo mosfet que utilice fueron:
    mosfet canal p: irf9540
    mosfet canal n: irf540
    Anduvieron bastante bien hasta que cometi un error, desconecte la almientción de potencia (16v), teniendo activada la entrada de enable, es decir que el motor estaba girando, cuando los volvi a encender 3 de los 4 transistores canal p se quemaron. Voy a tener que prestar más atención.
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    La funcion de los "diodos zener" es proteger los Mosfets superiores, aseguran que el voltage Gate-source no sera mayor que 15 volt independientemente de la fuente de alimentacion usada. Ahora bien, diodos zener convencionales no ofreceran buena proteccion debido a su velocidad de respuesta y generalmente se emplean Supresores de transiente unidireccionales en esta aplicacion (ejemplo: 1.5KE15AG) cuya velocidad de respuesta es del orden de los nanosegundos.
    Nota: Este diseno no proporciona confiabilidad de conmutacion rapida de los Mosfets inferiores si se controlan con compuertas TTL. La configuracion totem-pole usada funciona como un seguidor de emisor limitando el voltage de la compuerta a un maximo de aproximadamente 4.4 Volts, lo que no es suficiente ni aun empleando Mosfets de tipo "Logicos" (aun sin tener en cuenta la caida de voltaje en la resistencia sensora de corriente)
    Archivos Adjuntados Archivos Adjuntados
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 05
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    329
    Como siempre Kreutz usted es un libro abierto.....
    Registered
    Fecha de Ingreso
    17 Feb, 07
    Ubicación
    fdgd
    Mensajes
    13
    Como ya les comente el circuito que arme no anduvo muy bien que digamos por lo tanto decidi tratar de diseñar un circuito solo con transistores canal N. Por lo que tengo entendido la unica limitación de armar un puente h con transistores de canal N, es que a los 2 de la parte superior para que logren saturarse, hay que introducirle en el gate una tensión mayor que la presente en el drain. Adjunto imagenenes.
    Aclaraciones:
    En ambos circuitos creo que debo interponer entre la base de los transistores y la salida de la compuerta and/nand (segun el circuito) una resistenciaen serie, ademas de la que están conectadas para pull-up. Le pido a los expertos del foro que me digan si algo como esto tiene posiblidades de funcionar.
    Pd: gracias kreutz por tu consejo acerca de los diodos, pero aqui no los consigo.
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Cita Iniciado por lupi200 Ver Mensaje
    Aclaraciones:
    Tiene dos grandes debilidades. No tienes en cuenta el voltaje regenerativo de los motores que te va a disminuir el voltage Gate source efectivo en los mosfets superiores, y segundo, las compuertas logicas TTL, aun las de colector abierto, no aguantan mas de 7 Volts y tu estas poniendo 37 volts en el colector. Si usas compuertas Cmos, aun bajo especificaciones militares, no aguantan mas de 18 Volts.
    La mejor solucion es usar controladores de mosfets (para medio puente H) como los de International Rectifiers.
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
