Hola abherr, el componente J5 del circuito de esteca55 es simplemente un puente (jumper). Cuando el pic detecta que no hay actividad en ninguno de los ejes: si el puente no está seteado, los drivers se apagan a los 10 segundos y si esta seteado, se apagan a los 30 segundos. Para esto venden en las tiendas de electrónica como una especie de tira de pines que uno recorta según el número de pines que necesite para el puente; también te venden el puente que se coloca sobre los pines en caso de que lo quieras utilizar. Suerte con tu proyecto!
Citar
