Perfecto, entonces ahora comienza a trabajar en el dibujo que has importado, primero genera el bloque de unicio, es decir la pieza importada la encierras dentro de un rectangulo que sera tu bloque en bruto, a este le tienes que dar los valores en X,Y y Z es decir sus medidas, luego de ello verifica tu libreria de herramientas para ver con que herramientas cuentas y de que medidas, caso contrario tendras que crear una nueva, seguidamente trabaja ya en tu bloque, haz los desbastes, ranurados, cajeados , etc etc que necesites.
Buenas.
El postprocesador es un archivo que cargas en mastercam de acuerdo al tipo y marca de la máquina-herramienta que tengas, sólo tienes que buscar dentro de los que trae el mismo programa (en caso de que no, lo consigues en la web con la referencia de la máquina).
El postprocesador no más se emplea para asegurarse que el código G escrito por el programa, sea interpretado adecuadamente por el equipo, pues de otra forma podrían generarse trayectorias no deseadas.
