608,441 miembros*
2,197 online*
Registrase aquí GRATIS
608,441 miembros
Página 1 de 3 123
Resultados 1 al 10 de 21
Vista Híbrida
    Registered
    Fecha de Ingreso
    28 Feb, 04
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    466
    Recomiendame una empresa dedicada PCBs en Mexico
    Hola todos.
    Tratandose del microstep drive de Mardus-Kreutz pense en checar en el querido Mexico a ver si "sale" manufacturar aqui.
    Hasta ahora una sola empresa me ha enviado su cotizacion que de ante mano me dijeron que no son bara, "Automatizacion Ensamble y Circuitos Impresos" y basicamente sale en 55 USD cada PCB si pido 10. Esta muy triste la situacion.
    Por ello suplico que el que conozca una manufacturadora de PCBs que este decente en cuanto a los precios, pues que la recomiende.
    Gracias.
    Konstantin.
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 05
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    329
    Gente... veo que todo el mundo tiene exactamente el mismo problema. Ahora.. ya tengo a medio hacer una maquinita chica hecha con dos scaner viejos y una grabadora de mano como fresadora para en un futuro poder hacer los impresos o trabajos en cosas chicas. Aca en el uruguay hay una empresa de electrónica que se dedica a brinadr el servicio de fabricación pero son muy caros... creo que cargandose las pilas hay mucha gente capaz de hacer una maquina grabar perforar los impresos.
    Eduardo
    Registered
    Fecha de Ingreso
    28 Feb, 04
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    466
    Cita Iniciado por edecalho Ver Mensaje
    Eduardo
    Eduardo.
    Si tienes motores pequenos no es necesario que mandes a hacer los PCB a una manufacturadora. El metodo de transferencia de toner es la manera mas rapida de hacer un PCB. Asi hice mis 3 modulos discretos, la tarjeta chopper, 3 BOBs y una L297-8 todos disenados por Pminmo (Phil).
    Lo mas dificil fue escojer un papel que se prestara a transferir el toner al PCB, pero en general en menos de un dia se puede hacer un drive haciendo el PCB en casa. El taladro de banco es de gran ayuda para las perforaciones.
    Konstantin.
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 05
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    329
    Konstantin... hace poco estuve probado para hacer impresos con pistas delgadas y e tenido problemas ya que no quedan bien transferidos al cobre.
    sobre todo tengo problemas en las lineas que pasan entre dos patas de los integrados quedan espantosas. Con el impreso de la controladora para puerto paralelo no tuve problemas pero intente hacer para una placa con L297 y 2 integrados L298 para la salida y no hay caso no quedan bien....
    Eduardo
    Registered
    Fecha de Ingreso
    28 Feb, 04
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    466
    Eduardo
    Toma algun tiempo de experimentacion para encontrar el mejor papel para toner transfer, y a mi me funciono con el papel mas barato que compre en la plaza de la computacion. La preparacion del cobre es importante, que este limpio, una lijadita con agua a 600 o mas fina. Desengrasar.
    Yo realmente quemaba el papel con la plancha. Quitar el papel una vez tranferido se hace con delicadeza, se puede dañar las pistas si tallas fuerte.
    Un baño de agua hirviendo para aflojar el papel funciona.
    Puede ser frustrante pero una vez que te funciona en un par de horas ya estas soldando tu pcb.
    Imprime tu diseño a lo maximo de resolucion de toner 1600 o algo asi. Yo iba al cyber donde tenian buenas impresoras.
    Konstantin.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    21 Mar, 07
    Ubicación
    México
    Mensajes
    Artículo sobre PCBs
    Hola, les comparto un artículo sobre la manufactura de PCBs.
    http://electronicosonline.com/notici...4374_0_1_0_M30
    Registered
    Fecha de Ingreso
    20 Aug, 04
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    38
    Hola a todos
    Creo que solia ser el metodo mas rapido, pero echale un vistaso a esto http://techref.massmind.org/techref/...kjetresist.htm, pero aun asi creo que es el metodo mas facil de utilizar si tu filosofia es la de "Hagalo Usted Mismo" , en mi caso en particular nunca me ha funcionado bien, las pocas veces que he intentado utilizarlo ha sido un verdadero desastre, parece funcionar con circuitos sencillos, pero empieza a agregarle componentes y realmente es un no-no, este metodo que te menciono ha sido adoptado por alguien mas aqui mismo en CNC_ZONE en uno de los foros de habla inglesa http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=30951, puedes hecharle un vistazo a esta discusion, veras que se amplia un poco mas la informacion de la pagina original.
    Bingo, las palabras claves!!!
    Ese es el problema principal, y creo que las causas pueden ser muchas, si se tiene el equipo adecuado (creo que debes utilizar una laminadora y algunas cosas mas) no dudo que sea un metodo confiable y rapido de utilizar, pero con una plancha y sin un metodo confiable de controlar el calor y el tiempo del mismo, asi como hojas de transferencia adecuadas o especializadas es dificil obtener una calidad constante.
    En mi caso en particular despues de utilzar varios metodos para fabricar PCBs me he quedado con el de serigrafia, es un metodo mas laborioso pero seguro, la calidad es excelente y puedo producir la cantidad de PCBs que desee en forma rapida una vez hecho todo el proceso.
    Se pueden obtener todos los componentes necesarios para la serigrafia por alrededor de 500 pesos mexicanos (alrededor de 50 dolares estadounidenses) incluyendo la mesa de impresion o sea todo (estos precios son locales) este es el unico gasto (excepto por los quimicos) ya que todo es reutilizable.
    Si se interesan podemos hacer una discusion acerca de como fabricar PCBs, los diferentes metodos y procesos y todo eso, ya que estamos con el espiritu de "Hagalo Usted Mismo".
    Casi lo olvidaba; Konstantin no se si aun necesitas el fabricante de PCBs en mexico, asi que no se si esta informacion aun te sirva, localmente tenemos una sucursal de la tienda de electronica STEREN, en ella tienen un anuncio de fabricacion de PCBs, servicio que ellos ofrecen supuestamente, y digo supuestamente ya que los empleados no pudieron darme ninigun tipo de informacion al respecto, estuve revisando la pagina de internet de ellos y parecen tener sus oficinas en la cuidad de mexico, ahi mismo viene un telefon o para comunicarte con ello si es necesario, asi que si aun estas interesado quizas puedas hablarles por telefono y ya que vives en toluca quizas hasta puedas visitarlos.
    Saludos y Gracias
    Jesus
    Sonora mexico
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Dec, 05
    Ubicación
    Venezuela
    Mensajes
    326
    Este tread esta muy interesante y con algo de suspenso. De verdad que es de gran calidad.
    Saludos a todos
    Hugo Carradini
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Estuve intercambiando e-mails con Surubi78, que es de Argentina, y le pregunte cuanto costaria mandar a hacer los circuitos impresos por alla. No me ha contestado todavia..
    Es frustante esta situacion, por cuanto muchas companias que se dedican e ese negocio aqui en los E.U., a su vez mandan a hacer los PCBs en China o Tailandia, y de alla los envian por via postal, lo increible es que llegan aca en una o dos semanas. Sin embargo, los precios, por lo que veo, son mucho mas baratos aqui, incluso en pequenas cantidades.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    08 Jul, 05
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    8
    Hola a todos, aca en argentina no me contestan los mail porque estan todos de vacaciones, apenas tenga respuesta les aviso.
Temas Similares
  1. Posible retardo eje Y
    Por fernank2 en el foro Otras máquinas, sistemas y tecnologías de fabricación
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 18/08/2012, 18:13 PM
  2. ESTAFA "QUE NO TE PASE A VOS TAMBIEN"
    Por alesarradell en el foro Otras máquinas, sistemas y tecnologías de fabricación
    Respuestas: 70
    Último mensaje: 17/08/2012, 20:48 PM
  3. DSP RZNC-501
    Por marmol en el foro Otras máquinas, sistemas y tecnologías de fabricación
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 13/08/2012, 17:46 PM
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
