Gracias por los comentarios Mentus.
Respecto al control de temp, lo había pensado, peor voy a dejar el conector previsto para ponerlo en otra placa a parte, digo el conector para ponerle la posibilidad de controlarlo desde la PC. Así que eso lo dejo para después jeje
Respecto a los sensores para poner la maquina A cero como vos decís yo en las fresadoras los estoy atizando, el tema que eso va de la mano del soft de la PC, ya que esos interruptores o sensores cuando la maquina pasa por ese lugar le mandan una señal y pone a cero las coordenadas del eje en cuestión, en cambio estos sofwares no son así.
Asi que yo había pensado poner los finales a los costados y para poner a cero la maquina mover desde la PC la maquina a un lado y cuando llegue a un lado que se va a parar por los finales de carrera manualmente en la pc poner a cero las coordenadas, no se si se hace así.
Que opinas?
Tengo pensado usar el FoamWorks ya que la licencia no parece muy cara.
Hay algún soft de este tipo que sea libre?
Saludos
Citar
