610,901 cuentas de miembros
2,261,290 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
Resultados 1 al 8 de 8
    Registered
    Fecha de Ingreso
    10 Jul, 08
    Ubicación
    usa
    Mensajes
    15
    cortadora de plasma
    Saludos a todo los forista
    Alguien que me pueda ayudar con una mesa cortadora de plasma:
    Estoy usando Mach 3 1.84
    Un "relay" para activar la antorcha
    Configurado en la pestana:
    "output signal" output1: enabled ---> port #1---> Pin Number 17
    En la pestana de Mill OptiionsControl...
    He tratado otras configuraciones pero esta es la que se asemeja mas a lo normal, pues cuando le hago "Cycle Star, se activa la antorcha y hace una perforacion lineal antes de comenzar el dibujo en si termina ese dibujo y continua con el siguiente sin apagarse la antorcha danando el dibujo anterior cuando pasa por encima
    O sea no se apaga la antorcha y se activa actomaticamaente (on/off???)
    Alguien que pueda dar una idea
    Gracias,
    Registered
    Fecha de Ingreso
    04 Apr, 07
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    641
    La antorcha inicia desde cycle start? y no se vue3lve a apagar? Tienes el output 1 en active low, es decir chequeado en verde? Trata chequeandolo negativo (rojo) o al reves.Y nada en la pestaña de mill options.
    Luis
    Registered
    Fecha de Ingreso
    10 Jul, 08
    Ubicación
    usa
    Mensajes
    15
    Cita Iniciado por lamicron Ver Mensaje
    Luis
    Gracias ya todo solucionado con LazyCam, el se encarga de ponerle el codigo M3 y M5 ademas que las pausas y su tiempo...
    Registered
    Fecha de Ingreso
    10 Jul, 08
    Ubicación
    usa
    Mensajes
    15
    Registered
    Fecha de Ingreso
    29 Mar, 08
    Ubicación
    México
    Mensajes
    31
    si usas un postprocesador sencillo no te apaga la antorcha, considera que tu herramienta de trabajo es un router por eso no esta encendiendo y apagando. busca la manera de utilizar un postprocesador que tenga el modo plasma, como el lazycam. (ojo, si utilizaz la libreria de texto del programa te va a hacer un desastre, ej, con la letra "i") utiliza el corel o el wintopo para que crees tus propios vectores. youtube.com/conejodex
    utiliza la logica inversa para que tu relay este apagado en el modo NA, lazycam apesta, usa el mach3
    Registered
    Fecha de Ingreso
    10 Jul, 08
    Ubicación
    usa
    Mensajes
    15
    Cita Iniciado por hrfab Ver Mensaje
    De verdad gracias por las sugerencias. Tambien he usado el LCam, pero de verdad que da muchos efectos diferentes cada dia que lo he usado, es inestable, debe ser por lo que aun esta en formato "BETA"
    Pero he ido modificando el "GCode" manualmente y he logrado buenos resultados, pero la idea es que no lo tenga que hacer!
    Registered
    Fecha de Ingreso
    04 Apr, 07
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    641
    Ensaya el sheetcam, es lo mejor y muy fácil de utilizar para plasma, con el demo puedes cortar archivos pequeños
    Registered
    Fecha de Ingreso
    04 Apr, 07
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    641
    mira el thread de pinolere, ahi explico como funciona el sheetcam
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
