Hola tengo un equipo Miltronics VM 17 el cual no se activa el motor del eje A al realizar el home de los ejes, alguien sabes cómo entrar al menú de comfiguracion
Acceso al Menú de Configuración en Miltronics VM 17:
Teclas de acceso directo:
Mantén pulsado ALT + 7 durante el arranque del sistema.
Ingresa la contraseña predeterminada 1111 (si no se modificó).
Verificación del Eje A:
En el menú Configuración > Parámetros de Ejes:
Asegúrate de que el Eje A esté habilitado (Parámetro AX_ENABLE = 1).
Revisa los límites de carrera (Parámetro HOME_SEARCH_SPEED y HOME_OFFSET).
Comprobaciones físicas:
Sensor de Home del Eje A:
Usa un multímetro para verificar la señal en el conector X12 (debe cambiar de 24V a 0V al activarse).
Conexión del Driver:
Inspecciona el cableado del motor (terminales A+/- y B+/-) y la alimentación de 48VDC.
Reset de emergencia:
Si persiste el error, ejecuta:
M25 ; Libera bloqueos de eje
G04 P2000 ; Pausa de 2 segundos
M26 A ; Re-inicializa el eje A
Nota crítica:
Antes de modificar parámetros, realiza una copia de seguridad con ALT + 3 > Backup USB.
Si el problema continúa, podría ser un fallo en el módulo PLC AX-4E (código de error #4075).
¡Espero que esto resuelva el problema! ????
