609,637 miembros*
2,794 online*
Registrase aquí GRATIS
609,637 miembros
Página 2 de 2 12
Resultados 11 al 13 de 13
  1. #11
    Member
    Fecha de Ingreso
    01 Sep, 21
    Mensajes
    11
    : Puede ser necesario revisar los ajustes de configuración en el software del control Fanuc 0iMC para asegurarse de que estén correctamente configurados para el encoder absoluto.
    https://hidroterm-bombasyplantasvene....ve/index.html
  2. #12
    Member
    Fecha de Ingreso
    06 Jun, 24
    Mensajes
    Unhappy Pérdida de referencia de torreta de herramientas
    Buenos días.
    Tengo un problema con un torno Fanuc Series oi - TC, cuando mando a llamar a mi herramienta #5, la torreta de herramienta cambia a la #6, cuando mando a llamar la herramienta #9, la maquina cambia a la #10 y hay veces en las que cambia la herramienta al azar.
    El equipo estuvo parado un tiempo y Honestamente no conozco mucho de Fanuc, tal vez alguien haya pasado por un problema similar y pueda ayudarme, se los agradecería mucho.
    Saludos.
  3. #13
    Member
    Fecha de Ingreso
    01 Sep, 21
    Mensajes
    11
    Este problema podría estar relacionado con la configuración de herramientas en el sistema de control de la máquina. Es posible que la información de las posiciones de las herramientas en la torreta no esté correctamente configurada en el sistema.
    Para solucionar este problema, te recomendaría que verifiques la configuración de herramientas en el control de la máquina. Puedes revisar si las herramientas están correctamente programadas y si las posiciones y códigos de las herramientas están asignados correctamente en el sistema.
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
