611,645 cuentas de miembros
2,290,227 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
Resultados 1 al 4 de 4
    Member
    Fecha de Ingreso
    11 Mar, 21
    Mensajes
    Question cnc problema alarma 400 servo al encenderla
    hola soy nuevo en esto tuve un problema de torreta en mi cnc amada 344 control fanuc 04opc y ahora me manda una alarma al encencer mi cnc que es la alarma 400 servo y no encuentro como solucionar el problema para quitar esa alarma agradeceria su gran ayuda gracias
    Member
    Fecha de Ingreso
    06 Jan, 22
    Mensajes
    9
    Hola! los invitamos a este canal de youtube donde podrán aclarar muchas de sus dudas!
    https://youtu.be/lxEUuf5aOb4
    Member
    Fecha de Ingreso
    15 Dec, 25
    Mensajes
    45
    En el Amada 344 con control Fanuc 04OPC, la alarma 400 SERVO normalmente indica un problema con el servo de la torreta o su retroalimentación. Después de un fallo de torreta es común que ocurra por:
    Servo amplificador en alarma
    Encoder/resolver desconectado o dañado
    Fusibles del servo o alimentación faltante
    Interlock de torreta no satisfecho (sensor/prox)
    Pasos básicos:
    Revisa fusibles y voltajes del servo
    Verifica conectores del motor y encoder/resolver
    Revisa si el servo drive tiene LED de fallo
    Asegúrate que la torreta no esté mecánicamente trabada
    Si la alarma apareció justo después del problema de torreta, es muy probable que sea feedback del servo o un interlock, no el CNC en sí.
    Para diagnóstico más profundo en Amada 344 y controles Fanuc antiguos, empresas con experiencia como Lapis Inc (Lapis Services) pueden ayudar a identificar si es servo, encoder o lógica de torreta antes de cambiar piezas.
    Member
    Fecha de Ingreso
    23 Dec, 25
    Mensajes
    8
    They can help you at Lapis Inc (Lapis Services)
    https://lapisinc.com/amada-support/ They are experts in Amada Press Brake Repair, Service, Support, and Training. They do great troubleshooting.
    Also Something neat is that they are experts at Amada Turret retrofit And Amada Press Brake retrofit. They have their own FANUC/LAPIS control for the Amada Turret Punch Press, so they basically take off your old control and put the new one. https://lapisinc.com/amada-retrofit/ So If you need a control Upgrade it’s a great option.
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
