608,444 miembros*
2,313 online*
Registrase aquí GRATIS
608,444 miembros
Página 15 de 88 513141516172565
Resultados 141 al 150 de 879
  1. #141
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    hay alguna forma de verificar que la proteccion optica este funcionando ?
    Si tu tarjeta de interface esta bien disenada y la fuente de alimentacion de la parte no aislada del circuito es independiente de las fuentes de poder del PC compruebas que funciona si mides la resistencia entre la tierra del PC y la del equipo (ambos desconectados de la linea, pero conectados a la tarjeta de interface) y te da un valor bien alto (del orden de los MegaOhms). La resistencia la mides con un Ohm-metro o multimetro.
  2. #142
    Registered
    Fecha de Ingreso
    10 Oct, 06
    Ubicación
    peru
    Mensajes
    servomores del "deshuase"
    Hola amigos cenecemaniacos algunos dias atras compre unos motores ,en un lugar de reciclaje y reparacion de articulos electronicos aqui en lima, que al parecer son servos pero no se como podria controlartlos pues no he encontrado informacion de esos motores especificamente , al parecer estos motoree pertenecieron a alguna maquina de imprecion laser (fotocopiadoras, impresoras) pues encontraran residuos de toner de imprecion .Por otro lado tengo una pregunta para los mas instruidos del foro 1.- ¿los encoders son exclusivos de los servomotores y que diferencia un motor dc con encoder de un servomotor?
    Miniaturas Adjuntadas Miniaturas Adjuntadas DSC02173.jpg   DSC02157.jpg   DSC02168.jpg
  3. #143
    Registered
    Fecha de Ingreso
    09 Jul, 06
    Ubicación
    DOMINICAN REPUBLIC
    Mensajes
    7
    Hey amigos, Necesito hacer 3 tuercas de nylon para mi peq. maquina, tengo la barra cilindrica de nylon de 5/8, y el tornillo de 1/4-20. ¿Necesito llevar estos a un taller para hacerlo con alguna herramienta especial o puedo solucionarlo de otra manera?
  4. #144
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Dec, 05
    Ubicación
    Venezuela
    Mensajes
    326
    Hola Victor.
    Pudieras hacerlo tu pero tendrias que comprar la herremienta para hacer la rosca por lo tanto creo que es mas economico llevarlos a un taller. De todas maneras como es nylon puedes intentar hacerlas tu mismo, Cortas la barra del grueso que quieras hacer la tuerca, haces en el centro un hueco con una broca menor de 1/4, y con un tornillo similar al que vas a usar (puedes cortar una seccion del tornillo para este trabajol, e sacas algo de punta, limpias la rosca donde haces la punta (de manera de poder centrar en el orificio que previamente has hecho en la tuerca) y comienzas a enrroscar en la forma mas perpendicular posible. De esta forma puedes hacer la rosca y deberia quedar bastante ajustada.
  5. #145
    Registered
    Fecha de Ingreso
    14 May, 06
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    22
    bien,
    creo que ya hay algunos antiguos colegas...hablan de alguna gran perdida..espero que la encuentren...
  6. #146
    Registered
    Fecha de Ingreso
    07 Oct, 05
    Ubicación
    brazil
    Mensajes
    74
    uma pequena mostra do que nossas maq são capazes de fazer.
    minha maq tambem foi construida com ajda de varias pessoas assim como neste forum, parabes a todos
    Miniaturas Adjuntadas Miniaturas Adjuntadas cavalo_fogo.jpg   aguiaxxx.jpg   borboletasxxx.jpg   aranha_xxx.jpg   dino_apatossaiuro.jpg
  7. #147
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Dec, 05
    Ubicación
    Venezuela
    Mensajes
    326
    Eu estou contente de ver quanto trabalho você que faz. Olhares muito agradáveis, afixar do sustento.
    Consideração
  8. #148
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 05
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    329
    Una puntualización en cuanto a fuentes... Los puentes rectificadores se deben montar adosados a una placa de aluminio para disipar temperatura, sino se corre el riesgo de que se dañe.
    Eduardo
  9. #149
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Eduardo
    Gracias, Eduardo;
    Este senalamiento es muy importante!!.
    Usen pasta (crema) termo-conductora ( de la que se usa para los transistores de potencia o para adosar el disipador de calor a los CPU de las computadoras) entre el puente rectificador y la placa de aluminio o el chasis de la fuente de poder (el chasis puede ser usado como disipador de calor tambien)
  10. #150
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Dec, 06
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    9
    Hola a todos en el foro, soy nuevo aqui y espero poder ser de ayuda para compartir conocimientos.
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
