609,653 miembros*
2,237 online*
Registrase aquí GRATIS
609,653 miembros
Página 8 de 24 67891018
Resultados 71 al 80 de 232
  1. #71
    Registered
    Fecha de Ingreso
    04 Jan, 08
    Ubicación
    ARGENTINA
    Mensajes
    18
    Sorry equivoqué el foro
  2. #72
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Dec, 06
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    16
    Voy a probar con una placa ashrock, haber que resulta.
    El switch probe de la thc300 de campbell me da bastantes problemas, creo que es el macro "M3" de mach3.
    rem modified 02/04/2004 by Jim Cullins
    Option Explicit
    Dim TorchHeight, SwitchTravel, PierceDelay,TCutHeight
    PierceDelay = getUserDRO (1001)
    code "g31z-1"
    While IsMoving()
    wend
    TorchHeight = GetUserDRO(1000)
    SwitchTravel = GetUserDRO(1002)
    TCutHeight = (getUserDRO (1003) + SwitchTravel)
    code "G92Z0"
    code "G1Z" & (SwitchTravel + TorchHeight)
    While IsMoving()
    wend
    DoSpinCW()
    code "G4 P" & (PierceDelay)
    code "G1Z" & (TCutHeight )
    TorchHeight = 0
    SwitchTravel = 0
    Me funciona al comenzar el primer corte, baja y conecta el switch, resetea a cero el "Z" sube a la altura de perforacion y comienza todo Ok. Hasta que termina de cortar va a la siguiente pieza baja hasta el cero, pasa por alto el switch, este se conecta pero el "Z" sigue bajando hasta el cero que seteo anteriormente, si la lamina esta un poco inclinada no alcanza a subir lo suficiente la antorcha y toca la punta contra la lamina mientras perfora.
  3. #73
    Registered
    Fecha de Ingreso
    02 Nov, 06
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    229
    buenos días, yo también tenía ese problema, puede ser por varios motivos,
    prueba a cambiar en configuraciones del mach la entrada a activa a nivel bajo
    pueba con el seetcam, el "postprocesador thc 300 " para generar el g code en cada prueba y que la máquina este pendiente de la entrada del puerto
    holguras de mas de dos milímetros en los swichs, pueden provocar que la antorcha toque y no llege a soltar el swich, tengo este problema , en poco tiempo lo corregiré
    el sistema de guía del swich está muy duro y no devueve, la antorcha no llega a tocar con la chapa
    espero que te sirva de algo
    un saludo
  4. #74
    Registered
    Fecha de Ingreso
    02 Nov, 06
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    229
    estube pensando en eso, y creo que ya sé de que es,
    los swichs suelen tener dos posiciones, una comunmente cerrado y otra comunmente abierta, prueba a cambiar la patilla a comunmente abierta, y al mismo tiempo cambia en la entrada del puerto del mach probe a activa a nivel bajo, creo que ese era el problema,
    un saludo
  5. #75
    Registered
    Fecha de Ingreso
    18 Mar, 07
    Ubicación
    spain
    Mensajes
    31
    Unhappy THC 300
    Hola Josep Sabaris, He comprat un THC 300 del bob i no hem funciona be.
    Et podria fer alguna pregunta?.
    Josep barbera
    barberax@gmail.com
  6. #76
    Registered
    Fecha de Ingreso
    02 Nov, 06
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    229
    que problema tienes?
  7. #77
    Registered
    Fecha de Ingreso
    18 Mar, 07
    Ubicación
    spain
    Mensajes
    31
    Hola Josesabaris, me podrias enviar que tipo de modificaciones le hiciste al THC 300 para fijar un voltage de referencia para iniciar el corte. Gracias.
    Josep barbera.
  8. #78
    Registered
    Fecha de Ingreso
    02 Nov, 06
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    229
    buenos días, me lo hizo un técnico , yo le dije mas o menos lo que quería y el me hizo, yo lo había intendado con una fuente externa pero no funcionaba,por cosa que según me comentó es un circuito cerrado o algo así, en cuanto lo vea le pregunto y te lo cuento
  9. #79
    Registered
    Fecha de Ingreso
    02 Nov, 06
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    229
    ahh, fue el mismo que me ayudó con los jeckos y el problema de la alta frecuencia, que me ardían los díodos puente del thc al arrancar el plasma, un saludo.
  10. #80
    Registered
    Fecha de Ingreso
    18 Mar, 07
    Ubicación
    spain
    Mensajes
    31
    MUCHAS GRACIAS, JOSE. DE DONDE ERES, YO SOY DE LLEIDA.
    jOSEP bARBERÀ.
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
