610,620 cuentas de miembros
2,260,910 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
IndustryArena Foro > Fabricación Avanzada > Máquinas-herramienta > Dudas Maquinas de Corte y Grabado con Laser (proyecto escolar)
Resultados 1 al 5 de 5
    Registered
    Fecha de Ingreso
    11 May, 15
    Ubicación
    México
    Mensajes
    3
    Hola compañeros...
    espero alguien me pueda ayudar con estas dudas les cuento...
    En la escuela realice una pequeña fresadora CNC sencillita con el software Mach3 como muchos lo conocemos(aunque muy poco yo la verdad no le se del todo mas que lo basico) ahora quiero hacer una pequeña grabadora y cortadora laser, he leido sobre el software LaserWork o si alguien sabe de otro bueno con el que pueda controlar la potencia del lacer para realizar grabados y no solo corte? como lo haria con Mach3...
    estas son mis principales dudas:
    En caso de que alguien conozca o tenga experiencia utilizando LaserWorks(que me parecio muy bueno y facil de usar) que tipo de tarjeta controladora se puede usar con ese software y que tipo de conexion tiene usb o serial? es decir la tarjeta a la que cargaremos nuestro diseño desde la PC y la que le manda pulsos y dirección a los Drives de los motores paso a paso asi como el encender y apagar el laser ya sea para corte o grabado... si tienen algún modelo en especifico que pueda adquirir en mexico se los agradeceria mucho... y ya mucho si tuviera su diagrama de conexion jeje me ayudaria a comprender mejor!
    de antemano gracias!
    Member
    Fecha de Ingreso
    24 May, 07
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    194
    Re: Dudas Maquinas de Corte y Grabado con Laser (proyecto escolar)
    Con el Mach lo podrias hacer, el programa tiene para controlar por PWM, en lugar de la velocidad del husillo, vos podrias controlar la potencia de la fuente del laser, pero aclaranos un poco mas que tipo de laser usarias y la fuente, porque si la misma es de tension fija hay estamos en problemas con cualquier soft.
    Valvulin@gmail.com
    Registered
    Fecha de Ingreso
    11 May, 15
    Ubicación
    México
    Mensajes
    3
    Cita Iniciado por valvulin Ver Mensaje
    mach3 podria hacer el control tipo impresora por puntos? es decir asi trabaja LaserWork ya que grabado por codigo G de Mach3 seria muy tardado para algun grabado complejo! no me convence mucho usar Mach3, para CNC convencionales me parece muy muy bueno!
    Registered
    Fecha de Ingreso
    13 Jul, 15
    Mensajes
    5
    Cita Iniciado por alberto25790 Ver Mensaje
    Hola compañeros...
    Hola Alberto , disculpa que no pueedo ayudrte en este caso , te escribo para ver si me puedes ayudar tu , veo que tines un cnc que trabaja con mach 3 , o recien adquiri uno de open builds que trabaja con un cable usb , pero no he podido hacer que trabaje , tal vez me pudieras orientar para ponerlo a trabajar. De ntemano te agradezco tu atencion.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    11 May, 15
    Ubicación
    México
    Mensajes
    3
    Cita Iniciado por FRANCISO Ver Mensaje
    Ok pues el detalle es que esos CNCs la tarjeta de control es la misma de interfaces con la PC supongo que es tarjeta arduino para esas te debieron haber dado el software de control de esa tarjeta! Yo uso una tarjeta Break-out controlada por puerto paralelo la cual controla los Drives de los motores a pasos! En realidad no sabría como configurar tu tarjeta arduino para que funcionará con mach3! Más si los Drives de los motores son separados de la tarjeta de control supongo que podrías comprar sólo la tarjeta Break-out que venden en Mercadolibre en el caso qu e seas de México!
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
