601,322 miembros*
2,788 online*
Registrase aquí GRATIS
601,322 miembros
Resultados 1 al 10 de 10
    Registered
    Fecha de Ingreso
    03 Jul, 12
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    CONTROLADOR YASKAWA CON MACH3
    QUE TAL A TODOS LOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE FORO SOY NUEVO EN ESTAS PAGINAS PERO ESPERO PRONTO PODER COMPARTIR PARTE DE LOS PROYECTOS QUE REALIZARE ENTRE ELLOS ESTA CONSTRUIR UN CNC APARTIR DE UNOS SERVOMOTORES EN LOS CUALES TENGO DUDA EN LA FORMA DE CONECTARLOS PUES LOS MANIPULARE UTILIZANDO EL MACH3 Y EL CONTROLADOR ES UN SERVOPACK YASKAWA SGDH-04AE Y SU RESPECTIVO SERVOMOTOR, ESTO POR MEDIO DEL PUERTO PARALELO DE MI PC, ESPERO ALGUIEN PUEDA AYUDARME, AQUI LES DEJO UN PAR DE IMÁGENES (EL PROBLEMA ES A QUE PINES DEL CN1 DE MI SERVOPACK DEBO CONECTAR EL PUERTO PARALELO PARA QUE RECIBA LOS DATOS Y EXISTA LA INTERFAZ)
    Registered
    Fecha de Ingreso
    18 Nov, 07
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    96
    El manual que pones es claro al respecto, todo está en el el conector CN1, pines 7-8 son PULS (STEP) y pines 11-12 son SIGN (DIR), seguramente debes configurar el drive en modo de pulsos/direccion, o algo similar.
    Saludos
    Registered
    Fecha de Ingreso
    03 Jul, 12
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    Si me parece que esos son los pines que voy a utilizar incluyendo el 40, 42, 43 que van a negativo de una fuente de voltaje externa y 47 que seria positivo y la configuración que se supone debe llevar el controlador hasta donde tengo entendido es el parámetro Pn 000, entrando al parámetro lo siguiente es poner n 0010, desgraciadamente no eh tenido suerte con estas configuraciones, tal vez algún otro pin que este pasando por alto o alguna otra configuración (todo funciona muy bien la señal de salida del puerto paralelo con mach3, al controlador le sirven todas sus funciones ya conectado con el servo) si sabes de alguna otra configuración te agredeceria tu apoyo...
    Gracias por tu post...
    Registered
    Fecha de Ingreso
    18 Nov, 07
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    96
    Cita Iniciado por ingroboti Ver Mensaje
    El drive no te manda algún mensaje de error?, te dice que esta en modo run?
    Registered
    Fecha de Ingreso
    03 Jul, 12
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    Aparece en modo de run desde el momento en que le conecto la fuente externa...
    Registered
    Fecha de Ingreso
    18 Nov, 07
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    96
    Actualmente ya tienes conectada la fuente de 24VDC entre los pines 40 y 47?, así lo dejas todo el tiempo?
    Registered
    Fecha de Ingreso
    03 Jul, 12
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    Si ya eh conectado esos pines incluyendo 42 y 43 a (-) y actualmente e incluido el pin 15 a (-) de la misma fuente, 6 y 10 a (-) del paralelo estos últimos 2 son para la referencia de vel. y torque eh cambiado algunas configuraciones que son para la entrada de señal del tren de pulso, incluso ya verifique que este recibiendo señal colocando el pin 5 de mi servopack (entrada de velocidad de alimentación) a la salida de señal del paralelo con mach3 y funciona a la perfección para y se detiene de acuerdo a las señales que envía el mach3, pero claro que es imposible mantener esa configuración ya que solo gira en un solo sentido como te comentaba es solo para verificar
    Registered
    Fecha de Ingreso
    21 Feb, 06
    Ubicación
    Riverwood
    Mensajes
    68
    Re: CONTROLADOR YASKAWA CON MACH3
    Hola;
    me llamo Mariano , y tambien tengo un par de Yaskawa como el suyo, y me gustaria si es posible
    saber como ha conseguido conectar sus controladores , en interfaz con Mach3
    gracias
    Mariano
    Member
    Fecha de Ingreso
    13 Jan, 05
    Ubicación
    Thompsons Station TN
    Mensajes
    15362
    rasta
    Este es un viejo tema, pero hay algunos plugins / Juntas directos que se pueden obtener de CNC4PC para estas unidades de Yaskawa
    This is an old Thread, but there are some direct plugins/Boards that you can get from CNC4PC for these Yaskawa Drives
    Mactec54
    Registered
    Fecha de Ingreso
    21 Feb, 06
    Ubicación
    Riverwood
    Mensajes
    68
    Thank you, thats what Im looking for
    regards
    Mariano
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
