608,407 miembros*
2,348 online*
Registrase aquí GRATIS
608,407 miembros
Resultados 1 al 7 de 7
    Registered
    Fecha de Ingreso
    01 Jul, 09
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    5
    Ayuda auto cero
    Hola que tal estoy echo un lio, necesito configurar el palpador de Z cero, no consigo que me lo reconozca no se en que puerto enchufarlo, tengo el script y funciona pero cuando cierra el final de carrera no se pone a cero. Aver si me podeis ayudar
    Gracias
    Registered
    Fecha de Ingreso
    14 Nov, 06
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    77
    Hola sandoval30, primero necesitaría saber con que programa estás manejando tu máquina: Mach3, EMC2, otro? Que script estás usando? Teniendo estos datos se debe ver que la configuración del programa que usas esté correcta y que el sensor esté conectado en el pin correcto. Saludos.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    01 Jul, 09
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    5
    Hola morales utilizo el mach3 con un script que e descargado en otro foro.
    mira tengo los home z en el pin 13 pero cada vez que me baja la z y toca el palpador salta la parada de emergencia y no retrozede ni nada solo hace los primeros pasos del script,
    'Captura de cero herramienta automatico 28/Mayo/2008 Salvador Sàez
    Message( "Procediendo a la toma de cero Z" )
    AvanceActual = GetOemDRO(818) 'Guardo la velocidad de Avance actual.
    EspesorGalga = 1.550 'Pon aquí, el espesor de tu pulsador o sonda
    AvanceBusqueda = 200 'Velocidad de búsqueda de cero herramienta, cambiala para adaptarla a tu maquina.
    Retroceso = EspesorGalga + 20 'Puedes cambiarlo para mas o menos separación del palpador
    BusquedaMaxima = 100 'cambiar si hay mas o menos distancia entre fresa mas pequeña y cero maquina
    Code "G90 F" &AvanceBusqueda 'Ajuste para movimientos en absolutas y velocidad de busqueda
    If GetOemLed (825)=0 Then 'Verifica que no esté pulsado el palpador
    Code "G4 P1" 'Pausa antes de iniciar búsqueda
    Code "G31 Z-" & BusquedaMaxima & " F" &AvanceBusqueda 'Busco altura de fresa, hasta cerrar contacto o superar el valor de BusquedaMaxima
    While IsMoving()
    Wend
    Code "G4 P1"
    While IsMoving()
    Wend
    If GetOemLed (825)=-1 Then
    Code "G4 P0.25"
    'ValorPosicion = GetVar(2002) 'Cargo valor cota con corrección, si la hay
    'Code "G0 Z" & ValorPosicion 'Ajusto eje a cota real
    While IsMoving ()
    Wend
    Call SetDro (2, EspesorGalga)
    Code "G4 P0.5" 'Pausa para actualizar Marcador DRO.
    Code "G0 Z" & Retroceso 'Libero sonda
    Code "(El cero Z esta ahora ajustado)"
    Code "F" &AvanceActual 'Restauro valor avance antes de toma cero
    Else
    Code "(Sonda no alcanzada, revise conexión o BusquedaMaxima)"
    Exit Sub
    End If
    Else
    Code "(Contacto de Sonda cerrado, revise la conexión)"
    Exit Sub
    End If
    z+ z- en el pin 13
    home z pin 13
    A ver si me puedes echar una mano te lo agradeceria
    Registered
    Fecha de Ingreso
    14 Nov, 06
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    77
    Hola sandoval30, veo que tienes los límites y el home del eje Z en el pin 13, pero no me cuentas en que pin tienes conectado el sensor de cero Z. En todo caso para conectar este sensor, simplemente abres el Mach3, haces click en la opción del menú 'Config' -> 'Ports and Pins' y en la ventana que aparece haces click en la pestaña 'Input Signals' y allí buscas la señal: 'Probe'. A esta señal le das click en 'Enabled' para habilitarla y luego le asignas un número de puerto en 'Port #' y un pin en 'Pin Number', este pin debe ser un pin de entrada que no esté asignado a otra señal. Finalmente le das click en 'Active Low' para que trabaje al hacer contacto con el negativo. Por supuesto, el sensor deberá conectarse al pin que asignaste en la configuración del 'Probe' en el Mach3. La idea es que tanto las tierras de la máquina como la de la breakout board y la de los drivers, deben estar unidas para que cuando la herramienta toque el sensor detecte el cero. Bueno, un saludo y suerte!
    Registered
    Fecha de Ingreso
    01 Jul, 09
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    5
    gracias campeon me funciona pero sin active low, que facil a sido pero me he tirado toda la tarde y no he conseguido que funcione nada, jejeje eso de no saber ingles
    aaaa otra cosa el script del cambio de herramimientas automatico donde lo puedo conseguir
    gracias por todo que ya esta bien
    Registered
    Fecha de Ingreso
    14 Nov, 06
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    77
    Hola sandoval30, me alegra que tengas solucionado tu problema. Se me hace algo raro lo del active low, pero lo importante es que te trabaje de acuerdo a tu propia configuración de software y de hardware. Desafortunadamente no conozco hasta ahora ningún script que sirva para usarlo con un cambiador de herramientas automático, pero seguramente alguien más en el foro te podrá ayudar con eso. Un saludo.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    05 Nov, 13
    Mensajes
    Auto cero, ayuda
    Saludos amigo, soy nuevo en este foro. necesito ayuda para poder configurar el auto cero, trate de hacer lo menciona por ti anteriormente pero no puedo configurar. el pin que tengo en Z es 12. como se cual es el pin que utilizaron para el sensor de auto aling?
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
