609,675 miembros*
2,443 online*
Registrase aquí GRATIS
609,675 miembros
IndustryArena Foro > Fabricación Avanzada > Otras máquinas, sistemas y tecnologías de fabricación > Como guardar mensajes en GCODE pero no para que los vea el usuario
Resultados 1 al 5 de 5
    Registered
    Fecha de Ingreso
    11 Mar, 12
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    Hola no se como guardar mensajes en el programa, pero no para que los vea el usuario, sino para recordar partes del programa.
    Probe con (.....) pero se para, igual con "......"
    Muchas gracias,
    De argentina
    Member
    Fecha de Ingreso
    18 May, 10
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    100
    No incluis especificacion de que control se trata!! si es en un Fagor, los comentarios se separan con ; ( punto y coma)
    Mario
    Registered
    Fecha de Ingreso
    23 Oct, 12
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    Por favor indicar que control tiene tu maquina. Cordial saludo
    David
    Registered
    Fecha de Ingreso
    15 Nov, 07
    Ubicación
    CHILE
    Mensajes
    14
    10.5.5 Comentarios y mensajes
    Una línea que empieza con el carácter de por ciento, %, es tratada como un comentario y no interpretada
    de ninguna manera.
    Caracteres imprimibles y espacio blanco adentro de paréntesis es un comentario. Un paréntesis izquierdo
    siempre empieza un comentario. El comentario termina en el primer paréntesis derecho encontrado. Una
    vez que un paréntesis izquierdo es situada en una línea, corresponde que un paréntesis derecho debe
    aparecer antes del fin de la línea. Los comentarios no pueden anidarse; es un error si un paréntesis
    izquierda es encontrado después del principio de un comentario y antes del fin del comentario. Aquí hay
    un ejemplo de una línea conteniendo un comentario:
    G80 M5 (movimiento de parada)
    Una forma alternativa del comentario es usar los dos caracteres //. El remanente de la línea es tratado
    como un comentario
    Los comentarios no causan que el sistema de maquinado haga algo.
    Un comentario que es incluido en paréntesis, contiene un mensaje si MSG, aparece después del paréntesis
    izquierdo y antes de cualquier otro caracter de impresión. Las variantes de MSG, que incluyen espacio
    blanco y caracteres minúsculos se permiten. Note que la coma que es exigida. El resto de los caracteres
    antes del paréntesis derecho es considerado para que sea un mensaje al operador. Los mensajes son
    mostrados en pantalla en la etiqueta de "error" inteligente.
    Esto lo saque del manual en castellano del mach3, no lo he aplicado ...ojala te sirva
    edgmack7
    Guest
    I'm reconsidering due to not knowing when they'll be in stock again.
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
