608,421 miembros*
2,865 online*
Registrase aquí GRATIS
608,421 miembros
Página 1 de 7 123
Resultados 1 al 10 de 62
    Registered
    Fecha de Ingreso
    15 Apr, 09
    Ubicación
    B/manga-COL
    Mensajes
    174
    Mi CNC hobby...ayuda en lo electrónico
    Hola Foristas:
    Soy recien llegado y este es mi primer post pidiendo ayuda, términada la parte mecánica de mi CNC hobby empiezo la parte electrónica. Les dejó el Link dónde he posteado mi proyecto (ver pág 5) http://www.laneros.com/showthread.php?t=135177
    No se nada de mecánica y mucho menos de electrónica (soy Médico de profesión), si ya llegue a "mitad del rio...tengo que pasarlo". Resulta que tengo 3 motores PaP de 6 cables, o sea unipolares: 1.7V y 4.7A el dilema que tengo es que drivers usar y por supuesto la fuente de poder correspondiente. Por si es de importancia la maquina se utilizará para el maquinado de metales blandos como el aluminio y el cobre.
    Por lo leido en diferentes forums es mejor usarlos unipolar y no Bipolar en serie (ya medio entiendo esos términos:idea . No se si entendí mal en la lectura de un forums: como el motor es de 2 fases consumira el doble de amperios o sea 8 a 9A y me puse a buscar DRIVERS de ese amperaje, aunque esa no es "la fórmula" por lo que pude leer en el post del amigo "Mardus-Kreutz"...espero haber entendido así. Pido disculpas si hago deducciones erradas (chair).
    He ubicado 4 drivers y con su ayuda me recomienden el ideal con su respectiva fuente de poder:
    MC433 http://www.soc-machines.com/product/...ecs/MC433.html
    En este sitio la muestran con unos componentes adicionales http://cgi.ebay.ca/MC433-4-Axis-Unip...742.m153.l1262
    4XCNC10B http://www.dtllc.com/4xcnc10b.html un poco más explicita en http://cgi.ebay.com/4-AXIS-10-AMP-ST...QQcmdZViewItem
    C11G (for Geckos) http://www.cnc4pc.com/Store/osc/prod...products_id=46
    C11T - Multifunction CNC Board w/Driver Control http://www.cnc4pc.com/Store/osc/prod...roducts_id=181
    Para la fuente de poder ...servirá alguna de estas:
    http://www.kelinginc.net/SwitchingPowerSupply.html
    Gracias por la ayuda que puedan darme. Salu2
    Registered
    Fecha de Ingreso
    29 Nov, 04
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    399
    Te recomendaria que uses los drivers de Gecko son de probada calidad.
    Cristian Eisenbeil
    Registered
    Fecha de Ingreso
    15 Apr, 09
    Ubicación
    B/manga-COL
    Mensajes
    174
    Ayuda en electrónica
    Es muy amable en responder, se refiere a los 2 últimos cierto: C11G y C11T /Driver Control... para que es el driver control? y que fuente de poder le puede servir? .
    Cita Iniciado por Creisen Ver Mensaje
    Registered
    Fecha de Ingreso
    18 Nov, 07
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    96
    Creo que la informacion que manejas tiene algo de error, regularmente las especificaciones de los motores y drivers vienen en Amps/Fase por lo que no necesitas buscar drivers del doble de amperaje de los motores, obviamente no pasa nada, pero el driver estaria sobrado y eso puede representar $$.
    Por otro lado las ultimas dos tarjetas que indicas no son drivers para motores, son tarjetas para manejar las entradas y salidas de la PC (Breakout board), es decir, si compras una de estas tarjetas todavia necesitarias los drivers.
    Tus motores pueden conectarse en tanto en unipolar como en bipolar, si te interesa una solucion integral para bipolares podrias echarle un ojo al Gecko 540, maneja una corriente maxima de 3.5A y hasta 50VDC, lo que seria suficiente para sacarles el maximo provecho a tus motores en bipolar (aunque esta opción es mas cara que una similar en unipolar, pero obtendrias un 40% aprox mas de torque). Si te interesa una solucion en unipolar, pues ya mencionaste los dos primeros links.
    Cita Iniciado por jassaf Ver Mensaje
    Registered
    Fecha de Ingreso
    15 Apr, 09
    Ubicación
    B/manga-COL
    Mensajes
    174
    Capacidad de la fuente
    Agradezco sus respuestas, pero tengo dudas en la capacidad de la fuente a comprar, sabiendo que son motores unipolares de 1.7V y 4.7A.
    1- Si los utilizo como UNIPOLARES que capacidad debe tener la fuente?
    2- En caso de BIPOLAR en serie cual sería la fuente para esta forma?
    Salu2
    Registered
    Fecha de Ingreso
    18 Nov, 07
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    96
    Normalmente se recomienda que el voltaje de la fuente sea unas 20 a 25 veces el nominal del motor, en tu caso esto es de 34 a 42.5VDC, lo mas comercial es 36VDC.
    Para la corriente tienes que sumar la corriente maxima que te van a demandar los motores y aqui viene ya otra consideracion, muchos calculan la fuente con 70% del amperaje resultante, ya que es razonable suponer que los motores no demandan la corriente maxima en un mismo momento.
    Unipolar = 4,7*3*0,7= 9,87A o 10A
    Bipolar= 3,25*3*0,7= 6,83A o 7A
    Aunque bien podrias solo tomar el amperaje al 100%, para este caso es similar ya que el costo de la fuente no variara enormemente por esta diferencia.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    15 Apr, 09
    Ubicación
    B/manga-COL
    Mensajes
    174
    Gracias por su colaboración eesanopi, teniendo en cuenta que para la forma unipolar se requiere una fuente entre
    9,87A a 10A, esta de kelinginc KL-320-36 36V/8.8 or 9.6A va muy justa...será que sirve?.
    Salu2.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    18 Nov, 07
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    96
    Salu2.
    No creo que tengas problemas, como te digo esto del 70% es una suposicion, sin embargo hay quienes dicen que es suficiente con un 60% (GeckoDrive asi lo comenta en el manual del G540 por ejemplo).
    Saludos
    Registered
    Fecha de Ingreso
    15 Apr, 09
    Ubicación
    B/manga-COL
    Mensajes
    174
    FUENTE DE PODER en PROMOCIÓN!
    Nuevamente pidiendoles un concepto, encontré la siguiente fuente que esta en promoción: http://cgi.ebay.ca/ws/eBayISAPI.dll?...%3D4%26ps%3D42
    Al parecer se ajusta a la sugerencia de eesanopi y mi duda es si esa fuente es para CNC.... me serviría para los drivers unipolar o bipolar. Saludos
    Cita Iniciado por eesanopi Ver Mensaje
    Registered
    Fecha de Ingreso
    06 May, 06
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    50
    x2 Con Gecko te vas a la segura, te recomiendo el G203V standard.
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
