608,402 miembros*
2,046 online*
Registrase aquí GRATIS
608,402 miembros
Página 3 de 5 12345
Resultados 21 al 30 de 41
  1. #21
    Registered
    Fecha de Ingreso
    25 Jun, 07
    Ubicación
    Venezuela
    Mensajes
    perdon...mi correo es lyfrank1@gmail.com
    gracias.....
  2. #22
    Registered
    Fecha de Ingreso
    14 Apr, 05
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    7
    Buenas, somos varios los que estamos buscando el crack de mach 2 o 3, si alguien está generoso, y no quiere esperar a navidad.... elchirimiri@yahoo.com.ar Estoy por armar un pc cnc, ya tengo todo, solo faltan algunos $$ para terminar.
    Salu2
  3. #23
    Registered
    Fecha de Ingreso
    19 Aug, 03
    Ubicación
    leon gto. mexico
    Mensajes
    12
    sludos pronto estoy con ustedes quiero saber mas del comentadisimo mach3
    taveratrace
  4. #24
    Registered
    Fecha de Ingreso
    10 Nov, 07
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    5
    disulpen soy nuevo aqui y en cnc y quisiera preguntarles como obtener g-codes de una figura creada con el mastercam se los agradeceria
    primero ke nada gracias rojas.cnc lo hize pero no le entendi
    mi problema es ke hago mi dibujo en autocad 2007 y quisiera pasarlo al mastercam para ke me creara el programa para meterlo al centro de maquinado (haas) si alguien me podria decir se agradece
  5. #25
    Registered
    Fecha de Ingreso
    07 Nov, 07
    Ubicación
    Perú
    Mensajes
    14
    Tienes el POST de la maquina o solo quieres simularlo en el MACH3??
  6. #26
    Registered
    Fecha de Ingreso
    14 Nov, 07
    Ubicación
    chile
    Mensajes
    13
    hola para obtener codigos g de mastercam solo tiene que abrirlo con el software cimco edit de con el formato nc yo lo trabajo asi en el centro de mecanizado que opero por que no tengo licencia de mastercam
    cualquier consulta respecto al tema
    rojas.cnc@gamil.com
  7. #27
    Registered
    Fecha de Ingreso
    07 Nov, 07
    Ubicación
    Perú
    Mensajes
    14
    Códigos G
    OK, tienes tu dibujo en autocad, este lo importas al master cam (vas a Files, Converters, Autodesk, Read File) una ves que lo tienes importado lo trabajas en el mastercam, es decir le das alturas de corte, contornos, cajeados, chaflanes, etc es deceir todo lo que quieras trabajar con tu pieza importada.
    Otra casa muy importante que versión de mastercam tienes, yo tengo la version 9.1 y los dibujos de autocad los debo de grabar en una version mucho mas antigua que la 2005 ya que mi master es del 2005 y no puede importar dibujos con software muy reciente.
    Avanza hasta alli y me escribes para indicaret como creae ahora los códigos G.
    Saludos
    J.Ricci
    jricci@cip.org.pe
    Cita Iniciado por dereck Ver Mensaje
  8. #28
    Registered
    Fecha de Ingreso
    10 Nov, 07
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    5
    Cita Iniciado por jotaba Ver Mensaje
    Saludos
    J.Ricci
    jricci@cip.org.pe
    primero ke nada gracias por la ayuda
    tengo el mastercamX y lo ke hize fue grabar el dibujo a la version del 2004 y el mastercam ya lo leyo hasta ahi voy bien creo.
    creo ke ya puedo pasar al siguiente paso
  9. #29
    Registered
    Fecha de Ingreso
    07 Nov, 07
    Ubicación
    Perú
    Mensajes
    14
    Perfecto, entonces ahora comienza a trabajar en el dibujo que has importado, primero genera el bloque de unicio, es decir la pieza importada la encierras dentro de un rectangulo que sera tu bloque en bruto, a este le tienes que dar los valores en X,Y y Z es decir sus medidas, luego de ello verifica tu libreria de herramientas para ver con que herramientas cuentas y de que medidas, caso contrario tendras que crear una nueva, seguidamente trabaja ya en tu bloque, haz los desbastes, ranurados, cajeados , etc etc que necesites.
  10. #30
    Registered
    Fecha de Ingreso
    10 Nov, 07
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    5
    gracias por las molestias todo esta perfecto
    ahora a meter el programa a la maquina
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
