Podrias comenzar cambiando el cable del puerto paralelo al controlador, lo otro seria que le hicieras un chequeo al driver de Mach3, aqui te envio lo q encontre en el manual de Mach3 en espanol, esta al comiezo del libro en la primeras 3 a 5 paginas despues de instalacion de Mach3 y dice asi:Este manual yo lo baje del internet. [B]espero q te ayude.
3.1.5 Probar la instalación
Es ahora altamente recomendado probar el sistema. Mach3 no es un programa simple. Toma privilegios
excelentes con Windows a fin de ejecutar su trabajo.
Esto significa que no trabajará en todos los sistemas debido a muchos factores. Por ejemplo, el monitor
de sistema de QuickTime (qtask.exe) ejecutándose en background puede matarlo y habrá otros
programas que probablemente no esté consciente de que se están ejecutándo en su sistema que pueden
hacer lo mismo.
Windows puede y hace que muchos procesos arranquen en background; Algunos aparecen como iconos en la barra de tareas (abajo y a la derecha) y otros no se muestran en ningun lado.
Otras posibles fuentes de operación errática son las conexiones de red de área local que pueden ser configuradas para detectar de forma automatic la velocidad.
Usted debería configurar esto para una velocidad real de 10 Mbps o 100 Mbps en su red.
Finalmente una máquina que ha estado navegando por Internet puede haber adquirido uno o más de una multitud de programas que espian lo que está haciendo y envía datos a sus creadores. Este tráfico puede interferir con Mach3 y es algo que usted no desea de ningún modo. Use un motor de búsqueda para localizar programas como "Spybot" y obtener software para poner en orden su máquina. La PC tiene que estar limpia de programas indeseables para trabajar bien.
Debido a estos factores, es importante pero no es una orden, que revise su sistema cuando sospecha que algo no esta bien con su sistema o sólo quiere verificar que la instalación está bien hecha.
Haga clic dos veces sobre el icono de DriverTest y aparecerá la pantalla de la figura 3.1.
Puede ignorar todas las cajas con la excepción de la frecuencia de pulso. Este debe ser bastante firme
alrededor de 24.600Hz, pero puede variar alrededor de este valor, aún violentamente, en ciertos sistemas.
Esto es porque Mach3 usa el reloj de Windows para calibrar el tiempo de pulso, sobre un corta escala de
tiempo, el reloj de windows puede verse afectado por otros procesos cargados en su PC. Entonces usted
puede estar usando un poco confiable reloj (el de windows) para testear a Mach3 y obtiene una falsa
impresión que el reloj de Mach3 es inestable.
Básicamente, si ve una pantalla similar a la figura 3.1, con picos solamente en el gráfico de las variaciones de tiempo y una frecuencia de pulso estable, todo está trabajando bien entonces puede cerrar
el programa DriverTest y saltar a las pantallas de la sección de abajo.
Los "expertos" de Windows pueden estar interesados en ver unas cuantas cosas más. La ventana
rectangular blanca es un tipo de analizador de variaciones en el tiempo. Cuando se está ejecutando
muestra una línea con pequeñas variaciones indicadas. Estas variaciones son los cambios que se
presentan entre un ciclo y otro. No debería existir ninguna línea más larga de ¼ pulgada más o menos en
un monitor de 17" en la mayo parte de los sistemas. Aún si allí hay variaciones es posible que estén por
debajo del umbral necesario para crear pánico cuando su máquina herramienta sea conectada y ejecute
un test de movimiento para ver si los movimientos G1/G0 corren suavemente, puede suceder una de estas dos cosas al ejecutar la prueba, lo cual indica que hay un problema.
1. “El Driver conductor no encontró o no esta instalado, contacte Artsoft”. Esto significa que por alguna razón el driver no fue cargado en Windows.
Esto puede ocurrir en los sistemas XP que tiene una corrupción de su base de datos de driver, recargar Windows es la cura en este caso, o puede estar corriendo Win2000.
Win2000 tiene tambien un defecto que interfiere con la carga del driver. Esto puede necesitar la carga del driver manualmente, vea la próxima sección.
2. Cuando el sistema dice, tomando…3…2…1.. y entonces reinicia, una de dos cosas ha ocurrido. O
usted NO reinició cuando se le pidió hacerlo o el driver esta corrupto e incapaz de ser usado en su sistema.
En este caso vea la próxima sección y remueva el driver manualmente, entonces vuelva a instalarlo. Si
vuelve a suceder lo mismo, por favor notifique a ArtSoft usando el correo electrónico en:
New Page 1 y se le dará una guía.
Algunos motherboards tienen el sistema de cronómetro de APIC en el hardware, cuyo código del BIOS no lo usa. Esto producirá confusión en la instalación de Mach3.
Un archivo por lotes "SpecialDriver.bat" esta disponible en la carpeta de instalación de Mach3. Encuentrelo con el explorador de Windows y ejecútelo haciendo doble clic sobre el mismo. Esto hará que el driver de Mach3 use el viejo controlador de interrupciones i8529.
Necesitará repetir este proceso siempre que descargue una nueva versión de Mach3 dado que esta instalación reemplazará el driver. El archivo Original Driver.bat revierte este cambio.
Citar
