611,646 cuentas de miembros
2,290,227 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
Resultados 1 al 10 de 14
Vista Híbrida
    Member
    Fecha de Ingreso
    24 May, 07
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    194
    Cita Iniciado por graficasmedit Ver Mensaje
    Hola Foreros , acabo de recibir una máquina laser de corte y grabado de china y necesito hacer sellos , la máquina no lleva instrucciones , he hecho algunas pruebas , me graba el texto pero no elimina el caucho de alrededor y por tanto no queda el texto en relieve.Alguien me puede echar un cable , Gracias
    No sé cual será tu máquina y soft, pero fijate si tenes una función que se llama ENGRAVE, seguramente con esta lograras trabajar...
    Me debes el sello.. Saludos
    Registered
    Fecha de Ingreso
    18 Jan, 10
    Ubicación
    spain
    Mensajes
    15
    Sigo sin poder hacer sellos
    Cita Iniciado por valvulin Ver Mensaje
    Hola Valvulin , no he visto esta función que me comentas la máquina es una SL 4030 de la casa SUDA ( el software es el 0501(English) , creo que es el lasercut 5.1 ) , en el panel me poner laser cut y laser fill , potencia del laser y velociadad , bueno si se te ocurre algo te agradeceria me lo comentaras.
    Gracias
    Member
    Fecha de Ingreso
    24 May, 07
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    194
    Gracias
    La máquina la vi en ALibaba, en cuanto al soft, fijate cuando cargas un archivo o importas un dxf, del lado derecho te va a mostrar una ventana con las capas que tengas hecho en el dibujo, si vas a grabar sellos, se supone que el dibujo debe tener un espacio donde poder rellenar, esa capa dentro de esa ventana el layer (capa) colocalo en mode (modo) engrave o grave según deba quedar en relieve o en profundidad.. Probalo y contame.. ahi te pego una imagen de la ventanita lateral..
    Registered
    Fecha de Ingreso
    18 Jan, 10
    Ubicación
    spain
    Mensajes
    15
    ok ,compañero lo pruebo y te cuento
    Gracias
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
