Bienvenido Juan !!!
Antes de volverte loco, toma nota de un par de puntos importantes que te van a serveir como guia:
1 - Que tamaño vas a necesitar mecanizar.
2 - Que material.
3 - Con que tipo de herramienta
En base a esto vas a poder ir agrupando las cosas.
Pro ejemplo, si queres hacer una maquinita con fines didacticos o algo para hacerte tus propias piezas o incluso algo para produccion.
Definir el tipo de configuracion de maquina mas adecuado, segun el tamaño de la pieza a mecanizar, por ejemplo: de puente movil o de puente fijo, si vas a trabajar piezas muy largas te conviene puente movil, caso contrario puente fijo y lo que se mueve es la mesa con el material.
El tipo de transmision que vas a usar para transmitir el movimiento del motor al grupo, este puede ser por correas dentadas, varilla roscada, tornillo de rosca cuadrada o trapezoidal, tornillo de bolas recirculantes, etc, todo va en relacion a Precision/Velocidad/tamaño del Bolsillo $$$$.
En base a estos puntos, se elige el motor y luego la electronica que esta compuesta por la interfaz y los drivers.
Si necesitas alguna ayuda puntual consultanos que para eso estamos.
Saludos y exitos !!!!
