609,692 miembros*
2,669 online*
Registrase aquí GRATIS
609,692 miembros
IndustryArena Foro > Fabricación Avanzada > Controladores numéricos CNC > Cortador vertical fresa CNC en Router????
Página 1 de 2 12
Resultados 1 al 10 de 11
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 May, 12
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    Buenas foro, es mi primer post y aprovecho para presentarme, me llamo Dracog71 y estoy en busca de info pues me quiero armar un Router CNC y tenia muchas dudas, aqui en el foro no le he preguntado a nadie en concreto pero si he leido y me han sacado de muchas dudas (o eso creo yo).
    El tema principal de este post es :
    "Tengo un Router Milwakee (especificamente este Router 1-3/4 Hp Milwaukee 5615-20 11 Amp - $ 2,522.14 en MercadoLibre) y tenia la duda
    - Los cortadores verticales que usa una fresa CNC pueden ser introducidos en este router????
    -Necesito algun tipo de ajustador para poder meter el cortador vertical ???
    Normalmente trabajaba con un cortador vertical de 4 gavilanes de 5 mm HSS, para realizar cortes de 1mm de profundidad, y me gustaría hacer mi propio router que pueda lograr trabajar ese diametro y esa profundidad ..
    Aqui la lista de materiales y un link para que lo chequen y me den sus comentrios:
    *Pienso ocupar 4 (2 x , 1 y , 1 z) steepers NEMA 23 de 300 Oz-in
    Link (PRODUCTOS : OpenCNCMexico, CnC)
    *Tornillos sin fin ó como le llaman aqui tornillo de bolas.. conectado al eje del motor por un cople
    Link (Tornillo embalado 25mm paso 10mm C7 Precio por tramos de 100mm - $158.00 : OpenCNCMexico, CnC)
    *¿Necesito uno de estos controladores por cada steeper ?? o uno puede manejar dos steepers??
    Link (Driver Bipolar Motores a pasos max 3 amperes - $1,422.00 : OpenCNCMexico, CnC)
    *La fuente de poder sería esta :
    Link (48v7@3AM Fuente de Poder 48Volts a 7.3Amp.... $1,580.00 [48v7@3AM] - $1,580.00 : OpenCNCMexico, CnC)
    ¿Que mas me hace falta??? digamos que ya tengo la estructura, todos los fierros pa soportarlo, que mas me hace falta???
    De antemano Muchas gracias!!
    Registered
    Fecha de Ingreso
    09 Feb, 06
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    59
    El router Milwakee te puede servir para el husillo o cabezal como le dicen algunos. Las herramientas no serían las que usa un CNC standard, pero si el router usa broquero entonces puedes usar las mismas herramientas que ya tienes para el trabajo manual, estandarizando tu operación.
    Yo honestamente no te lo recomiendo. Te serviría mejor un motor acoplado a un broquero, con transmisión de polea y bandas, pero es mi opinión.
    Quienes son esos de OpenCNC? Si estas en México yo no te recomiendo para nada comprar en línea, es facilísimo que salgas timado. Para muestra pregunta en el foro para que veas cuanta gente la han estafado en las partes para router en México. Por otro lado si los conoces personalmente, sabes donde están y te inspiran confianza pues adelante.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 May, 12
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    Muchas gracias por tu pronta respuesta, pero, por que no me lo recomiendas (el router milwaukee) ?? no vale la pena comprarlo ??
    OpenCNC, pues si, si estoy en México y no pienso comprar en línea, solo que ahy estan las imagenes y materiales que se neceistan comprar, iría a diferentes tiendas a conseguir el material, solo era como referencia esa página..
    y lo mas importante, ¿A que te refieres con motor acoplado? no tendras una imagen que puedas obsequiarme para darme una idea de que tengo que hacer???
    Esta imagen muestra como iria mi máquina, observación, este diseño no es mio, es de un compañero de esta página y ya le postee que hiba a tomar prestado su diseño, y me gustaría que fuera lo mas parecida, esa estructura y diseño se ven resistentes (Fig 1)
    Que tipo de motor usa la fig 2?? como jijos lo pido?? que marca me recomiendas??
    Fig 1
    fig 2
    Registered
    Fecha de Ingreso
    09 Feb, 06
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    59
    El que ves en la foto es un motor para husillo chino enfriado por agua, se usan en los routers para cortar madera y materiales suaves, también se usan para cortar materiales muy duros como el granito y la cerámica, porque alcanzan velocidades muy altas.
    Yo decía más bien algo así:
    http://www.buildlog.net/blog/wp-cont...9/IMG_0698.jpg
    porque yo uso los routers para procesar metal, pero bueno, es cuestión de usos.
    ¿Para que piensas usar el tuyo?
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 May, 12
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    Me gustaría usar el router para trabajar madera y acrilico, pero tambien para trabajar aluminio, las medidas son de 1 m x 1.5 m el área de trabajo, entonces un splinde enfriado por agua no me sirve?? si si, que marca?? ... el motor que me muestras dice que es para botes de agua de competencia, no es algo caro?? no saldría mejor comprar un buen splindle ?
    Registered
    Fecha de Ingreso
    09 Feb, 06
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    59
    Lo que yo quería que vieras es la manera en la que está acoplado. Si lo vas a usar para madera y acrílico entonces uno de esos motores chinos enfriados por agua bastan y sobran.
    Los husillos, como cualquier otro motor, deben ser calculados para el uso que le vas a dar. No puedo decirte cual compres porque depende de la aplicación y el uso (es decir, que tanto lo vas a usar, por ejemplo, si va a estar todo el dia prendido en friega haciendo partes, o si lo vas a usar una vez por semana para dos o tres cortecitos)
    Igual si apenas vas a diseñar la máquina y vas a comprar nuevo tienes tiempo de seleccionar, si por el contrario, estas tratando de hacer una máquina "con lo que tienes a la mano" entonces tienes que calcular cuanto corte puede aguantar y cuanto tiempo la vas a poder utilizar.
    suerte.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 May, 12
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    Gracias por tu apoyo... y weno, si tengo tiempo para escoger las piezas y ver marcas y materiales..
    El uso que le daré será hacer cortes de acrilico mas o menos unas 4 hrs diarias para el acrilico y tal vez unas 6 horas un día para realizar cortes en aluminio.
    No quiero hacer mi maquina "con lo que tengo", voy a gastar bastante dinero y quiero que sea bien gastado, por eso vengo con ustedes los especialistas
    Pretendo comprar uno de esos SuperPID para controlar la velocidad sin perder torque en uno de esos motores de usillo, como veS?
    Registered
    Fecha de Ingreso
    09 Feb, 06
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    59
    No he visto nunca ninguna unidad de esas instalada, pero por lo que dicen en la sección gringa del foro jalan muy bien. He instalado productos equivalentes de otras marcas y funcionan muy bien para esa aplicación.
    Como mencionas en tu post anterior el diseño y estructura se ven muy resistentes, pero también se ven muy pesados. Si tu máquina pesa mucho, entonces tendrás que usar motores más grandes para lograr las mismas velocidades. ¿has pensado en usar aluminio para tu estructura? Yo lo usaría al menos para el puente, unos cuantos kilos menos pueden marcar una diferencia considerable.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 May, 12
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    Si, si lo he pensado, solo la base será así de pesada, con el propósito de que no se mueva tanto con la vibración del motor, y el puente si lo realizaré en aluminio y perfil para aligerarlo, veo que mensionas que nunca has ocupado una de esas unidades, me gustaría saber, que unidad usas? o que marca, puesto que aqui en méxico no he encontrado algun motor de usillo enfriado por agua, puede que este buscando mal, te agradecería si me hechas una mano
    Registered
    Fecha de Ingreso
    09 Feb, 06
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    59
    Las máquinas con las que yo trabajo en mi día a día son máquinas para procesar metal, y sus husillos son enfriados por aceite y de una mucho mayor capacidad que el que utilizarías en un router para plástico y aluminio.
    Según lo que me platicas y para los usos que mencionas yo te recomendaría que utilizaras un motor trifásico de 1HP de 3,450 RPM con transmisión por polea y banda, de esta manera si requieres más velocidad, por ejemplo, para hacer un taladrado de una broca de 1/8" en aluminio donde requirieras 8000RPM podrías simplemente cambiar la polea para alcanzarlas. De otra manera vas a requerir comprar uno de esos motores chinos, esos sí tienen la capacidad de manejar altas revoluciones a las potencias que tu ocupas.
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
