608,404 miembros*
1,836 online*
Registrase aquí GRATIS
608,404 miembros
Resultados 1 al 4 de 4
    Registered
    Fecha de Ingreso
    31 Aug, 10
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    77
    Smile Motor PAP con bobinas extras para encoder
    Tengo una maquina con unas servo valvulas Olsen, las cuales son manejadas por unos motores PAP de marca Seiberco ( desaparecida), los cuales son manejados en forma unipolar, pero los mismos a su vez tienen unos devanados extras con los cuales en conjunto con unos capacitores, efectuan la deteccion de la posicion del eje (similar a un encoder). Necesitaria saber si alguien conoce algun fabricante o proveedor de motores PAP que tengan similares caracteristicas.
    Los motores son chicos tamaño 57 x 57 x 52 eje 3/8 200 pasos 1.2 A.
    Es un sistema de manejo muy ingenioso y que funciona muy bien.
    Saludos
    Registered
    Fecha de Ingreso
    29 Nov, 04
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    399
    No conozco nada comercial, y no podes reemplazar ese sistema por un encoder?
    Cristian Eisenbeil
    Registered
    Fecha de Ingreso
    31 Aug, 10
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    77
    Cristian te dire que mas que por un encuoder lo tengo que reemplazar por un motor PAP que tenga adosado al eje un Resolver, el problema es que los parametros exactos de la parte del PAP no los rengo completos, tan solo se que son bipolares de 24 pasos por vuelta (aunque despues trabaja con mayor resolucion, micropasos), la alimentacion es de 48 V. y en trabajo llega a los 65 Kz, tamaño 58x58x55 eje 3/8. Con respecto a la parte del resolver no tengo ningun dato, mas que los que pude sacar con el osciloscopio, que son que por en la bobina de feedbak trabaja cuando esta parado con 5 V, a 150Kz picos de hasta 15 V. y en marcha llega a los 440KZ. La bobina de exitacion esta en los 10 a 12 V. 100 Kz estando parado, y en marchallega a 20 V. 100 Kz con picos de hasta 35 V.
    Saludos.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    29 Nov, 04
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    399
    Si no conseguis el repuesto original vas a tener que reemplazar y modificar, no te queda otra.
    Cristian Eisenbeil
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
