hola, alguien me puede resolver una duda que tengo. Hice un circuito de chopeo para controlar un motor pap. El motor que uso es unipolar 3'9v 1'3ohms 3A.
La duda que tengo es como colocar los 3A en el motor, es decir, si hago un circuito de chopeo para limitar la corriente y mido tension en la bobina del motor (una de las bobinas activadas), puedo calcular ahi el consumo del motor?
tengo colocada la bobina en 3v mientras se encuentra "chopeando" el circuito, y como la resistencia de la bobina es 1,3ohms el consumo seria 2,3A verdad? esta bien hecho asi o hay que hacerlo de otra forma para conocer el consumo? no se si se puede medir con el voltimetro en la bobina para saber la tension que le llega a los motores, alguien podria ayudarme?
gracias por adelantado.
Citar
