Querido grupo:
Soy un relojero hobbista y hago relojes en madera.
Mi blog es www.danysanchez.blogspot.com
Tengo un router que trabaja bajo deskcnc , el cual es perfecto para cortar las ruedas en 2D. Hasta aca ningun problema.
Quisiera hacer ruedas en bronce, y en vez de usar una fresa normal para cortar las ruedas tube la brillante idea de comprar un hob en ebay ( lo pague 40 dolares !!!!)
Ahora me compre con muchos esfuerzos una fresadora Taig cnc con el 4to eje rotatorio y la hago girar bajo mach3.
En los wizards de mach3 hay dos procedimientos para cortar ruedas pero para usar con los cutters tradicionales, los cuales cortan un diente por vez y luego el 4to eje gira x grados para cortar el siguiente.
Pero tarde descubrì que con el hob debo cortar un paso, girar el 4to eje (A), cortar otro paso, girar otro paso el eje A, y asi sucesivamente, hasta completar 360 grados en un paso de profundidad y todo este ciclo repetirlo continuamente hasta llegar al fondo del diente.
Me puede alguno indicarme un software que me desarrole el iso code ???? para hacerlo correr en mach3.
o hay otra solucion ???
Muchas gracias, Daniel Sanchez, Treviso, Italia. ( Cerca de Venecia )
Citar
