610,943 cuentas de miembros
2,261,345 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
Página 1 de 2 12
Resultados 1 al 10 de 12
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Jul, 07
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    21
    Conversion a CNC Fresadora Buenos Aires
    Hola,
    Estoy interesando en convertir a CNC una fresadora tipo ZAY7045 de columna trapezoidal. Queria contactar a alguien de Buenos Aires o alrededores para intercambiar informacion, experiencia, tips, etc.
    Tengo un par de dudas puntuales sobre la conversion:
    1. se puede poner un encoder a un motor de c.c. y tranformarlo asi en servo?
    2. hay algun circuito de control de servo que se pueda fabricar por uno mismo (no un geckodrive).
    3. alguien tiene experiencia de como mecanizar el soporte del tornillo de bolas recirculantes? que habria que considerar al mecanizar el alojamiento de los rodamientos de contacto angular? alguna idea de como montarlo?
    Sobre el punto 3, lei en la pagina de industrial hobbies como montan el soporte, y no usan ni comparador ni nada especial, tan solo una escuadrita. Esa forma de montaje esta bien? A mi me suena que habria que usar un comparador para verificar paralelismo entre el tornillo y las bancadas. Algun consejo referido a eso?
    Saludos
    Guillermo.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    01 Dec, 08
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    9
    Holo Guillermo creo que estamos en las mismas condiciones, yo quiero hacer lo mismo si lo que no entiendo a que te refieres "columna trapezoidal" si me puedes enviar una foto podemos hacer algo junto, bueno yo soy de Chile, pero estoy cotizando todo a USA, que creo que es mas barato. Bueno si puedes escribirme a mi email hmoltedo@hotmail.com y me envias una foto .
    Saludos Humberto
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Jul, 07
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    21
    Para automatizar el eje Z de la fresadora si se mueve el eje Z por medio de la bajada del husillo (la manija que sube y baja la fresa) la fresa va a tener un juego axial de una decima, que es mucho, no sirve para fresar superficies 3D.
    Para evitar eso, se hace que se mueva para el Z el cabezal completo de la fresadora.
    La columna que sostiene el cabezal puede ser de dos tipos columna redonda (como las agujereadoras) o columna trapezoidal.
    Columna redonda:
    http://www.hierroyaluminio.com/files...ra.preview.gif
    Columna trapezoidal:
    http://www.engineerstoolroom.co.uk/VTM-2B.JPG
    Fijate que la columna trapezoidal se parece a la bancada de un torno.
    La redonda es solo un eje grueso.
    La columna trapezoidal mantiene la perpendicularidad del eje Z que la redonda no consigue mantener. (la de columna redonda al subir y bajar el cabezal tiende a hacerlo girar sobre la columna)
    La fresadora que me compre es la ZAY7045 (columna trapezoidal china):
    http://s93480190.onlinehome.us/zay/zay.htm
    En este momento intento averiguar sobre los tornillos de bolas recirculantes (que tipo comprar, que presicion) sobre el montaje de esos tornillos tambien.
    En este otro link:
    http://www.industrialhobbies.com/how...tion_index.htm
    hay instrucciones de como usar el kit de industrial hobbies para convertir a cnc, mi idea seria comprar tornillo hiwin, fabricarme el soporte de los rodamientos y automatizarla por mi cuenta tomando como referencia esas instrucciones.
    Al momento tengo la fresadora toda desarmada e intento averiguar por el tema de los tornillos.
    El otro tema que no resolvi aun es el del soporte de los tornillos:
    http://www.cnccookbook.com/CCBacklash1.htm
    que se usan dos rodamientos de contacto angular haciendo fuerza uno contra el otro para eliminar el juego
    Tambien averigue proveedores locales de tornillos de bolas recirculantes pero venden tornillos "calidad transporte" que no son para aplicaciones CNC.
    Pienso usar Hiwin pero aun no lo tengo claro. Los bosch rexroth son carisimos.
    Mi mail es moltenig arroba hotmail punto com
    Saludos
    Guillermo
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Cita Iniciado por gmolteni Ver Mensaje
    ..................Tengo un par de dudas puntuales sobre la conversion:
    Guillermo.
    No todos los motores de c.c., asumiendo que fueron disenados para moverse en ambos sentidos, son candidatos para usar como servo. Los motores de bajo voltaje y alta corriente como los usados en automoviles no son buenos, una prueba que te indicaria si pudiese servir es tomar un motor de c.c. y alimentarlo con una bateria tipo D (si, de las usadas en las linternas). si el rotor se mueve (aunque muy despacio) de forma uniforme (sin dar saltos), pudiera ser un buen candidato, debe consumir en el orden de los miliamperes con esa bateria.
    En cuanto a la segunda pregunta puedes buscar bajo HP_UHU Servo drive o bajo UHU Servo drive, los dos son para hacerlos uno mismo (DIY), la diferencia fundamental es el voltaje y corrientes de trabajo, HP_UHU se puede usar con servos de hasta 185Volts 20-25 amperes, el otro hasta 60-80 Volts 15-20 Amperes. Ambos disenos permiten usar encoders de hasta 1000 lpr y ambos requieren que le compres al menos un componente (el micro-controlador programado) al disenador original en Alemania (bastante barato, por cierto).
    Saludos,
    Kreutz.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Jul, 07
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    21
    Muchas gracias por su repuesta Sr. Kreutz,
    Muy interesante el tema de la seleccion del motor.
    En definitiva tiene que ser lo mas lineal posible y moverse lo mas suave posible con poca señal (y en ambos sentidos).
    Yo estaba pensando comprar motores de www.ignis.com.ar que es un fabricante local, ellos tambien ofrecen hacer motores con especificacion bajo pedido.
    ¿Hay algo a nivel constructivo que tenga un motor de CC para servo, que no tenga un motor de CC comun ?
    Por ejemplo, los motores de servo, usan bujes en lugar de rodamientos o vice versa?, el bobinado esta hecho de manera diferente para no girar de "a saltos" con poca corriente?
    Hay algun motor de CC que ya hayan probado exitosamente convertirlo a servo con un encoder para convertir a CNC una fresadora?
    Muchas gracias y saludos,
    Guillermo.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    01 Dec, 08
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    9
    Guillermo muchas gracias por la explicación, bueno llegue a la conclusión que tengo un eje Z redondo, ya vere como puedo optimizarlo, sobre los tornillos compre unos en ebay de 2505 para empezar con los ejes x y en realidad no se como son por que aun no me llegan , creo q en 20 dias los tendre en mi casa, los pernos originales son de 1" asi que opte por los de 25mm con paso 5. cuando me lleguen te cuento
    me salieron como 400dolares los 2 ejes con envio incluido
    paginas que pueden ser de interes
    http://www.5bears.com/cnc.htm
    http://www.mgertech.com/bookmarks1.html
    http://www.homecnc.info/cnc-main.html
    http://siliconio.blogspot.com/search...0%20BF%20VARIO
    http://www.embeddedtronics.com/
    Gillermo en estas pajinas hay varias recomendaciones de como cambiar los tornillos en los eje y sobre todo para tu maquina, la mia tambien es china pero con el eje redondo...
    espero les sirvan los link
    saludos
    Humberto
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Guillermo.
    Hola;
    Si, los motores especialmente desarrollados para servo son, por lo general de bajo "cogging", baja inercia del rotor y alta velocidad. Los hay de 24 volts en adelante y poseen, por lo general ejes salientes a ambos lados, para adosar el encoder. El motor ideal debe tener bajo ripple de torque, alta relacion de torque-inercia y estar perfectamente caracterizadas sus curvas de respuesta frente a corriente y voltaje (factores conocidos y medidos), asi como soportar altos valores de aceleracion y deceleracion (alto valor de corriente para trabajo intermitente). Para mas informacion puedes referirte a : http://www.industrialcontroldesignli...UNN2JVN?pgno=2 .
    Hay un articulo de alguien que convirtio un motor de c.c (de iman permanente) en servo: http://www.truetex.com/servomod.htm
    Saludos,
    Kreutz.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Jul, 07
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    21
    Estimado Humberto,
    Me gustaria si me podes facilitar las hojas de datos o algun link a los tornillos que compraste para ver las caracteristicas y marca, y por otro lado ¿que tipo de soporte vas a poner en el extremo del tornillo? ¿Conseguiste el extremo del tornillo ya mecanizado?
    Saludos
    Guillermo.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Jul, 07
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    21
    conversion log
    Estimado Kreutz,
    ¿Tendras por casualidad algun link a algun "conversion log" de alguien que haya automatizado una fresadora usando los controladores de servo UHU, para ver como es el tema y/o como resulto la experiencia? ¿Conoces alguna marca de motor economico para comprar por RS o de alguna otra forma que sea factible de convertir en servo (que alguien ya lo haya hecho y haya confirmado que funciona correctamente)?
    Saludos
    Guillermo.
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Estimado Kreutz,
    Saludos
    Guillermo.
    Hay varios links en CNCzone http://www.cnczone.com/forums/forumdisplay.php?f=411 que seria bueno que leyeras. Todos usan servo-motores de verdad, excepto un amigo en Hungria que utilizo los HP_UHU para manejar el motor del husillo del torno, por ahi andan sus videos tambien. Usar motores de c.c. adaptados a servo no es recomendable, en ese caso, sera mejor intentar con motores paso a paso, pues no habria control sobre la precision del movimiento y te puede dar mas dolores de cabeza que satisfacciones.
    Los servo-motores de c.c. con escobillas son mas baratos y accesibles en estos tiempos, pues estan siendo descontinuados a favor de servo-motores sincronicos de AC sin escobillas.
    Saludos,
    Kreutz.
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
