Problema con los limit switches en Mach Turn
Recientemente le instalé a mi Torno CNC los home limit switches pero estoy teniendo problemas con lo siguiente:
Cuando se activa el limit switch, el interruptor permanece presionado. Esto no sucede cuando se manda a la posición home, ya que una vez presionado, el carro se devuelve para que el interruptor sea liberado.
¿Existe alguna forma de configurar el programa para que actue como sucede con el home limit, es decir, que cuando se presione el interruptor, se libere?
