Con una altura de la cabeza angular (900) de tan solo 15 mm, el eliminador de rebaba del orificio de taladro BIAX BEW 309 E accionado con aire comprimido es el más pequeño de su clase. La clave: el portaherramientas especial no necesita pinza de apriete y ahorra espacio. BIAX saca ahora al mercado un taladro con portaherramientas especial que se puede introducir en el BEW 309 E para taladrar en zonas de difícil acceso en materiales blandos. Para ello, la longitud del taladro especial se puede configurar flexiblemente conforme a los deseos del cliente entre 5 y 8 mm. El taladro está disponible con un diámetro de 1,5 mm o de 2 mm. BIAX ha desarrollado recientemente esta solución para un gran cliente de la industria aeronáutica que tenía que realizar taladros transversales en puntos de difícil acceso en aluminio.
La longitud total del BEW 309 E es de 239 mm, pero BIAX ya ha fabricado variantes especiales más largas para algunos clientes. Después de todo, con el BEW 606 hay otra máquina estándar más larga (332 mm) y robusta que, con 18 mm, presenta también una altura de la cabeza angular sorprendentemente reducida.
BIAX es una marca del grupo de Maulbronn Schmid & Wezel y produce desde 1919 herramientas neumáticas y eléctricas de una calidad extremadamente alta para el mecanizado de metales. Para ello, se centran en las soluciones para los problemas de eliminación de rebaba de todo tipo.
Feria: Intec, nave 2 estand F 35
